NOKIA D-Box 2 SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 125361
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : D-Box2 SAT
Keine Funktion vorhanden.
Schaltplan hab ich schon.
Aus dem Netzteil kommt sekundär statt 33V nur ca.3V und irgendwo noch 1V.
Es ist kein direkter Schluß zu messen.
Da ich mit der Suche nichts gefunden habe frage ich jetzt mal euch,, um unnötige Lötereien an der Multilayerplatine zu vermeiden .
Bestimmt weiss Satfan mehr dazu!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 125464
wenn du sekundär kein schluss hast und das netzteil auch nciht pumpt dann würde ich mal primär schaun dann ist sicher der top im eimer
dann aber auch gleich sicherheitshalber den optokoppler und den tl431 wechseln
BID = 125679
Doch das Netzteil pumpt, kann man mit dem Oszi gut erkennen.
Hab an Pin1 vom TOP 5,25V-, an Pin4 vom optokoppler fast gar nix.
TOM
BID = 125686
wenns pumpt kanns 2-erlei sachen sein
netzteil primät oder netzteil sekundär
kann gut sein das du auf der 3,3 volt schiene nen kurzen hast
kannste meist so nicht messen als schluss
da hilft nur erfahrung weiter
und bei 3,3 volt schluss da hängt alles dran
prozessor avia usw.
BID = 125806
ja ,
ich habe schon gesehen daß da alles dranhängt  !
Also was tun?
Mit Labornetzteil 3,3V einspeisen und sehen wo es dann raucht?
Dachte zuerst da wäre ein Schluß drin , aber es war nur ein 33Ohm-Widerstand nach Masse gewesen.
TOM
BID = 125830
netzteil primär mal die teile ersetzen dann siehste weiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529985 Heute : 23982 Gestern : 22653 Online : 863 25.11.2026 21:35 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206530094147
